envirend
第11楼2012/12/04
测汞仪可能只测汞;XRF可以同时测定多种元素,且土壤粒径为200目。
依风1986
第12楼2012/12/04
因为XRF我知道,并且会操作,一般也是直接将样品放上,扫描,而对已楼主说测汞仪不需要处理前处理样品,所以表示疑惑!
tuxlin
第13楼2012/12/04
谁家的XRF可以“直接将样品放上,扫描”?
leemoonling
第14楼2012/12/04
固体样品也直接进样?
cinderella----
第15楼2012/12/04
ICP,ICP-MS一般都是液体进样,样品需要经过酸、热处理,而汞的挥发温度很低,8℃以上就可以挥发,在此过程中很容易挥发损失。并且ICP进汞样很容易产生矩管残留,造成很强的记忆效应。
第16楼2012/12/05
共享一下 你们的曲线是如何做的呢? 不同标样称取不同量做得吗? 仪器测试条件 温度、称样量等?
第17楼2012/12/05
便携式XRF直接可以扫描吧
第18楼2012/12/05
固体测汞仪 就是固体进样的
第19楼2012/12/05
gz07apple
第20楼2012/12/16
Milestone的DMA80,直接测定固体中的痕量汞,固体样品称量质量后,放到进样盘上直接由进样臂进入燃烧管,氧化催化后冷原子吸收测定。
