meilxq
第11楼2012/12/04
我做的是涂料,甲醇不也是voc里面的一种吗?
cproxy
第12楼2012/12/04
什么意思?1.样品中不存在所用的溶剂吗?我的样品中不会存在三醋酸甘油酯,即使存在也没关系,我们对这个没限量要求。2.邻苯的都不属于VOC类物质啊,邻苯我做的一般都用乙醇做溶剂或者萃取剂,没试用三醋酸甘油酯的
第13楼2012/12/04
是N,N-二甲基乙酰胺啊!?我看错了,以为是DMF呢。两者沸点差不太多啊。还有DMSO有用来做溶剂的吗?
千层峰
第14楼2012/12/04
我这边不管甲醇的 ,所以可以用甲醇做溶剂。DMSO相对N,N-二甲基乙酰胺有更高的沸点,更低的蒸汽压,应该可以试试。但温度过高时DMSO自身会发生反应,所以顶空温度不能太高。
第15楼2012/12/04
-625的柱子上限只有260度,用三醋酸甘油酯做溶剂可行吗?传输线和进样口温度只能设到250度,会不会冷凝了啊
ruan651209
第16楼2012/12/04
1 也是,反正沸点过250了2 有标准用邻苯二甲酸二甲酯为未知物校正,所以.....感觉,油漆涂料最烦,也不知楼主测的啥子商品。
第17楼2012/12/04
我做的时候不会,我用的柱子是supelclo的VOC柱,上限只有230,我恒温在180度,三醋酸甘油酯就能出来,时间有点长就是了
余or雾雨
第18楼2019/02/20
甲醇的话你们用的那个牌子的?
yanxiaoyong
第19楼2019/02/20
路过
p3130328
第20楼2019/02/23
二硫化碳 试试?
