夕阳
第11楼2012/12/04
正解。普通管测铅和镉最好。
wnnzl
第12楼2012/12/05
磷酸二氢铵
第13楼2012/12/05
5%磷酸二氢铵10微升
815121yqxx
第14楼2012/12/05
哦了,多谢,我也赶紧做个,跟您这比对下
悠旸
第15楼2012/12/05
yang_qingwen
第16楼2012/12/06
仪器品牌型号:PE 800石墨管类型:平台管干 燥:90-140°灰 化:500°(加基改)原子化:1800°清 除:2300以下内容明天补充:浓度范围:10ug/L铅标液响应的Abs:线性方程:Y=aX+b , r=
太极人生
第17楼2012/12/06
不一定用普通管,现在有些AA配置的普通石墨管都是热解涂层的,还有一种就是平台的
秋月芙蓉
第18楼2012/12/06
是的。不过日立原吸确实有这两款石墨管
qq250083771
第19楼2012/12/07
仪器型号:普析通用TAS990石墨管:涂层干燥:110灰化:450原子化:1800清除:1900最高响应浓度100ng/ml 吸光度0.6A=0.0059C+0.0235相关性:0.999基体对于灰化温度和原子化温度影响较大(反复试验,确定最佳温度)。加入硝酸镁和磷酸氢二铵等基改,可适当提高灰化温度,氘灯校正背景
