yang_qingwen
第11楼2012/12/05
马老师真是艺高人胆大啊!我们做鲜奶样,PE工程师告诉我们可以往样品里面加曲拉通。曲拉通是一种表面活性剂,只是降低水的表面张力,提高有机物质的可溶性,并没有起到消解作用,照样就直接进样了。所以我觉得楼主这样做未尝不可,不失为一种应急的好方法。但是,若要肯定该法可行,还是须带质控样验证才可以说no problem。
狼牛牛
第12楼2012/12/05
哈哈哈 还是悠扬老师说的好 艺高人胆大 飞燕哥给力啊 你没带质控啥的呀?对了 你编辑的时候在图片下面输入文字时多空一行 有些字被挡住了 你编辑一下
happy水中月
第13楼2012/12/05
他的那个文字是图片的一部分无法帮忙修改了,要么重新传照片或者在图片下面从新输入文字
第14楼2012/12/05
哦 这样啊 我就说怎么会搞成那个样子 呵呵
童话仙子
第15楼2012/12/05
(*^__^*) 嘻嘻……,蜂蜜里面有机物那么多,老师不消化可以吗?这个不消化做出结果不知道怎么样呢,俺不敢想象了的,佩服老师的精神
第16楼2012/12/05
(*^__^*) 嘻嘻……,不知道蜂蜜样品按照马老师这样行不呢,胆子真大哦,还好测定出结果了,就是不知道结果怎么样
马踏飞燕
第17楼2012/12/06
是截图的,咱们论坛的logo堵住了,说真的,logo如果放到右上角更好,下面容易把字堵住
第18楼2012/12/06
建议论坛把logo放到右上角或者靠右侧中间,这样不至于堵住图片中的注释文字,我尽量截图的时候多截点,但还是堵住了
大海孤舟
第19楼2012/12/06
蜂蜜中的锌这么做应该更简单一些,如果是固体,可以用光纤光谱仪直接测定
第20楼2012/12/06
现在CNAS认证等等都需要做这些工作,不知道意义大不大,但是都这么做的,楼主的方法可以借鉴,这样可以尝试
