千层峰
第11楼2012/12/04
我从来都没把这个纯度算上啊,都当它100%来算了。
爆发吧,小宇宙
第12楼2012/12/04
不会带入计算的。小蓝说的比较好,测试结果加不确定度是最好的。
马克思的战友
第13楼2012/12/04
如果标准方法中没有规定,带入计算。像EPA 8270这种标准就规定了大于96%的可以不计算。
steven
第14楼2012/12/04
我一般会计算,感觉还是计算了更准确些,特别有些物质纯度是比较低的时候。
tang566
第15楼2012/12/04
称量时使用理论质量来除以纯度,不对吧;我在配标准溶液时,是用实际称量质量来乘以纯度的。
第16楼2012/12/04
参考的标准方法有要求时,按标准方法的要求来做。
蓝是那么的天
第17楼2012/12/04
这两个公式是一样的啊。如果楼主要计算不确定度,这步可以忽略。
砂锅粥
第18楼2012/12/04
我不带入计算,一般用的标样标称纯度很高(超过99.5%)。个人感觉带入计算应该会准确些(虽然有些纯度不准,但是当成100%也不一定准啊)。
qinglang
第19楼2012/12/07
我们也是带入计算的。。。
