cproxy
第11楼2012/12/13
最少需要一个顶空或者裂解溶剂开烯进样,色谱柱没几针就废了
zhx_fs_ln
第12楼2012/12/13
做过涂料中的三笨,好像涂料要求中的甲苯和二甲苯是和项,不用分开。溶剂稀释进样的话衬管要经常清洗或更换,标准方法就是直接进样吧好像没提顶空进样。如果按照标准要求应该差不多了,最好是衬管和进样针多配一些,样品基质较复杂时消耗的比较多
秋醉虞阳
第13楼2012/12/13
送样检测就行了 怕这个干吗
ylylttt
第14楼2012/12/18
涂料有气相涂料专用进样器 如果楼主钱多 也无所谓 就是换柱子的频率要快一点
guohe-106
第15楼2012/12/20
涂料树脂,我们都是顶空进样。
wxs123456
第16楼2012/12/21
对于这类行业,基本上未接触,不过气相分析这类物质中的有机物应该没问题吧。
龙腾虎跃
第17楼2012/12/23
如果老板把实验室的钱都交给你,采购的仪器只要满足检验需要就可以,节省下来的钱都给个人!不知你还会不会这样配置?
KingDz
第18楼2013/01/05
只有FID,ECD两个检测器? 那你水分只能用卡尔费休测了,仲裁法用TCD检测器测。还有你测TDI,配什么柱子?苯系物检测配两根柱子,DB-1和WAX柱就行了。有条件还是一个顶空吧,虽然这几个标准没提及,但GB50325中测建筑涂料中有害物,要求使用顶空法。油漆涂料分析,是取样后用乙酸乙酯稀释分离后上机分析,所以对柱子不会有太大影响。
