yifan1117
第11楼2012/12/05
杀杀毒试试看!
爆发吧,小宇宙
第12楼2012/12/05
楼主问题解决了吗?
wanshi09
第13楼2012/12/05
工程师让我ping ip 显示的就是没有连接到质谱和GC上。
第14楼2012/12/05
提示:IP地址10.1.1.100连接不上
jiangwibo
第15楼2012/12/06
你仪器连接电脑的数据线接的是好的吗?重新接下,然后重启电脑。电脑的IP你别动,因为装仪器的时候IO模块设定过
appleting2005
第16楼2012/12/10
不知道楼主的问题解决没,我们的仪器今天也出现了这个问题,求沟通……
symmacros
第17楼2012/12/10
网线重新插一下,也检查Hub是否正常?
fwonder
第18楼2012/12/10
工程师都是这么建议,不上网,不插U盘,那还叫电脑嘛
第19楼2012/12/11
旁边专门有电脑干这个的,我们公司的电脑很老了,也卡,连接仪器的电脑一般专用,办公地方再放一电脑。
anita0628
第20楼2012/12/11
是不是電腦IP跟儀器IP有重疊??
