KingDz
第11楼2013/02/26
好象还没看到对不确定度大小具体要求的文献,但是不确度的越小说明实验室水平越高,如果不确度太高,恐怕连自己都要怀疑结果了。8%这个数据也不见得就是高,要看你具体测试什么项目,应用在那里。有的测试,本身仪器的不确度可能就会这么大。比如甲醛检测仪厂家提供的不确度就为10%,应用规范要求小于20%就行,所以这样看如果是8%已经很好了。
baby073125
第12楼2013/02/26
主要是看影响因素的多少,同时根据不确定度因素排名看不确定度主要是怎么引起的。
xinye1210
第13楼2013/02/26
不确定度分析是分析出来的不是报出来的吧!
第14楼2013/02/27
是分析出来的,通过不确定度的分析能够查询到操作过程中的不确定因素并且能反映出不确定度主要因素。
hou1210
第15楼2013/03/02
不确定度反应测试过程中的问题大小,如果太大的话应该寻找原因进行整改了。
第16楼2013/03/02
如果不确定度太大的话肯定是有严重不确定因素,必须采取措施。
第17楼2013/03/02
我们实验室还没有出现过不确定度超过8%的现象。
第18楼2013/03/02
如果有的话就说明又不符合发生了。
