千层峰
第11楼2012/12/05
一般在做SIM方法前,我们先scan一个高浓度的标液定性,然后按SCAN出来的保留时间和对应的离子编写SIM方法。单纯用SIM方法的时候,我们只能看到所选择的离子,按这几个离子定性,依据太少。你上传的图应该没扣背景啊。所以两质谱图中离子丰度比相差较大。编好SIM方法后,做标准曲线,然后再做样品。得出的结果就是样品中目标物的浓度了。浓度太低的情况下要浓缩。做农残用不分流进样吧。
zyl3367898
第12楼2012/12/05
用气质定性,用气相定量。
dgtxhui
第13楼2012/12/06
如果标准方法里面要求用几个离子定性,那么按照它写的来定性,这样对我们也是有保障的吧??
第14楼2012/12/06
定性离子多,准确率更高。一般SIM方法中用一个目标离子,两个参考离子。
