  • quanquanfan
    第21楼2012/12/05
    甲酯化很简单,甲醇-氢氧化钾,石油醚-乙醚,洗针溶液是甲醇
    换了一根分流衬管5183-4711,有玻璃棉的,可还是不出峰
    千层峰(jxyan) 发表:看来是进样针堵了,把针拿下来清洗干净,或直接换一根针吧。你用什么溶剂洗针的,可能要换溶剂呢。
    开机状态下取衬管动作要快。先把烘箱,进样口的温度降低到50度,再He关了,然后快速拆开进样口取出衬管并装上新的。
    接着安装好。抽真空1小时后看看水氮氧。
  • symmacros
    第22楼2012/12/05
    估计你的(液体)进样采样设置不对,你仔细检查一下。请问是什么型号的气质
    quanquanfan(quanquanfan) 发表:自动液体进样器,spme是手动进样
  • 千层峰
    第23楼2012/12/05
    楼主的仪器是安捷伦7890A-5975C
    symmacros(jimzhu) 发表:估计你的(液体)进样采样设置不对,你仔细检查一下。请问是什么型号的气质
  • symmacros
    第24楼2012/12/05
    谢谢,楼主前面讲过是7890A-5975C,我忘记了,疏忽。
    千层峰(jxyan) 发表:楼主的仪器是安捷伦7890A-5975C
  • quanquanfan
    第25楼2012/12/06
    找到原因了,ALS的进样针堵住了,换了根针就解决了。找了半天的原因原来就这么简单,还是有两个问题想请教下:
    1、衬管5181-3316i末端壁上有像铁锈一样的脏东西,不知道该怎么清洗?清洗后还要做什么处理吗?
    2、进样针堵了,是不是就废掉了,针尖好细好细,不知道超声可不可以的?
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:欢迎反馈信息
  • 千层峰
    第26楼2012/12/06
    你用KOH和甲醇甲酯化,进样针吸取样品后,再注入进样口,样品中的有机溶剂在高温下汽化,但KOH汽化不了,大部分留在针尖了,而且KOH为碱性,会腐蚀玻璃(衬管是石英做的,其实就是高纯玻璃)。如果进样针针筒是玻璃做的,一样会受KOH影响,而针杆在KOH甲醇的影响下是比较容易生锈的。那铁锈一样的东西就是铁锈。以前我做有机合成的时候,一些难清洗的都放在乙醇KOH溶液里面泡的。用硝酸清洗衬管吧,然后纯水洗干净,再用丙酮,甲醇分别超声清洗,最后用甲苯+硅烷化试剂去活一下。
    因为之前你说加大样品量能得到一些小峰,所以你的进样针还没全堵死,可以尝试超声。但我担心你的进样针在KOH作用下,可能没那么准了。
    quanquanfan(quanquanfan) 发表:找到原因了,ALS的进样针堵住了,换了根针就解决了。找了半天的原因原来就这么简单,还是有两个问题想请教下:
  • jiangwibo
    第27楼2012/12/06
    1,衬管先用丙酮或甲醇超声,看能否去掉。不能去掉的话,衬管干燥后,盛放在研钵里放到马弗炉里,400度烤半小时,然后冷却干燥箱里冷却到室温,再用甲醇超声下,只要是有机物一般都能去掉。如果还不行,楼主直接扔了买新的得了,费那么大劲,有那功夫挣好几根新衬管了。
    2,针有一种细钢丝可以捅开的,操作时候要小心点,那钢丝稍微用力不均匀就会有折痕,那个折痕点就进不了针头通道了。针头那端一般都可以超声的,就是进样针尾部那个金属垫好像是用胶水粘的,不能用有机溶剂超声,会掉哦。
  • 爆发吧,小宇宙
    第28楼2012/12/08
    那个针不贵吗?
    jiangwibo(jiangwibo) 发表:1,衬管先用丙酮或甲醇超声,看能否去掉。不能去掉的话,衬管干燥后,盛放在研钵里放到马弗炉里,400度烤半小时,然后冷却干燥箱里冷却到室温,再用甲醇超声下,只要是有机物一般都能去掉。如果还不行,楼主直接扔了买新的得了,费那么大劲,有那功夫挣好几根新衬管了。
  • 蓝是那么的天
    第29楼2012/12/08
    开机是可以换衬管的,但是记得要关载气,再就是动作要快点,时间久了过多空气会进入到离子源。
    quanquanfan(quanquanfan) 发表:我现在增加了样品的含量,有峰出来,不过仍然不正常(和最初的图谱比)
    想请教如何在开机的状态下取出衬管,怎么设置?或是只能关机后再取?
  • 蓝是那么的天
    第30楼2012/12/08
    针头堵住的话可以试着将针头放在丙酮中超声一段时间,然后再拉动推杆看能否正常使用。
