la7895
第11楼2012/12/04
氩气很贵吗?
zhaomin199
第12楼2012/12/04
高纯氩气200,普氩70。我以前用了四年的普氩,不过肯定要配净化管除水的,普氩里面的水蒸气对仪器损害很大。 普氩不定时的点不着火,大概1个月有一次点不着,点不着火的就找厂家换。曲线什么的没有问题,仪器暂时还没出问题。以后不知道。 仅供参考。
砂锅粥
第13楼2012/12/04
普通钢瓶装的高纯氩气大概100~200一瓶,说贵也不贵(跟高纯氦比起来),就是用得快,几个小时就用完一瓶。
第14楼2012/12/04
有人用普氩的,但是必须有净化装置。净化装置一旦失效,普氩里面的杂质(特别是水分)对仪器是有伤害的,特别是检测器,报废一个就可以买好多好多高纯氩了。不太建议用普氩,如果用气量小的话省不了多少钱,如果用气量大的话用液氩。
339631332
第15楼2012/12/04
可以普氩加氩气净化机
qq250083771
第16楼2012/12/04
呵呵 这种大型仪器 就是这样 不敢随便用啥 的 我就试了一次 不敢在咋尝试了quote]原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:我们的用的是液氩,没试过普氩,不敢试,我们的仪器很娇气的,经常闹情绪的,不干净的东西,不敢给他吃,怕吃坏肚子。[/quote]
第17楼2012/12/04
就是啊 我就发现这个氩气的价格相差挺大的 有时候我们一般会一天用两瓶 一般满瓶只有12个压力左右
第18楼2012/12/04
不同地区的价格有差异的。我们这边满瓶一般13MPa~14MPa。一瓶只能给瓦里安710用4个小时。
第19楼2012/12/04
差不多吧 我们一般到不了那么多 最多12个压力 有时候还有11个压力的 按时间算 大概也就是四个小时左右
chen31
第20楼2012/12/05
热电ISRS用了几年的普氩也没有问题,一瓶高纯氩用来点火点不着时更换上点火用,当然要小心普氩水含量对检测器的损坏。
