生于八零年代
第31楼2012/12/05
溶解在丙酮里面的乙炔,知道这个就明白一些问题了!
ningmeng
第32楼2012/12/05
不是高纯乙炔估计做样有点困难吧?你的火焰是什么颜色呢?
第33楼2012/12/05
我们使用的高纯乙炔是3个9,压力在1.5左右,乙炔气瓶我们都是放在带有报警装置的气瓶柜中
山羊
第34楼2012/12/06
用的高纯乙炔3个9,压力在1.5左右,乙炔气瓶我们都是放在带有报警装置的气瓶柜中,即使使用气瓶柜也要时常检查,不要出现失灵呀。最好还是另室存放。
夕阳
第35楼2012/12/06
没看到哪里写着高纯乙炔啊?
qq250083771
第36楼2012/12/06
嘿嘿 没有拍上 瓶子上写着
第37楼2012/12/06
如果是这样的话也很正常。因为使用过的乙炔钢瓶是要返回到乙炔气生产厂去重新灌装的。如此,钢瓶的使用就混乱了,可能以前装高纯的钢瓶最后被换成灌装成普通乙炔之故。
第38楼2012/12/06
那一般是以标签为主啊 不能看瓶子啊 哎 不负责的厂商 乱在弄啊
pandaking
第39楼2012/12/06
我们的原吸用的乙炔买来就只有1.1MPa,纯度未标识。
第40楼2012/12/06
我感到楼主照片上的厂商还算是负责任的,因为给出了气体的合格证啊!
