weim-ing
第11楼2012/12/04
第二天的标准曲线有没重做??
砂锅粥
第12楼2012/12/05
看来楼主的情况跟我们的情况非常的相似。这种情况我们时不时会出现,一般都是雾化器有点小问题,然后就导致进样品的时候在火焰最左边(根部)抖动或者残缺(一般是缺左上角),进标样、QC、水有时有问题,有时没问题。
tang566
第13楼2012/12/05
第二天有重新做标准曲线。
第14楼2012/12/05
那这种情况,可能对样品溶液要求比较高,一定要澄清。但有点想不明白的是,同一瓶溶液只放了一天,结果差异也太大了,这是已知含量的样品,假如遇到未知含量的样品,也出现这种情况就有点麻烦了。
爆发吧,小宇宙
第15楼2012/12/05
我做LGC的PT样也是一样,放了一天再去测试差很远的。
第16楼2012/12/05
有找到相差很远的原因吗?LGC和PT样是什么材质的?
第17楼2012/12/05
Paint Flakes 你们没做这个LGC的PT吗?
第18楼2012/12/05
没有做个这两个样品,平时我们EC681和NIST 2582的样品。楼主是做什么项目的检测?
第19楼2012/12/05
玩具,NIST2582你可以测到多少?LGC的是比对测试。
第20楼2012/12/05
回收率在80-85%。
