zhong0551
第11楼2012/12/05
顶空进样,标准也是用色谱纯重新配的
第12楼2012/12/05
样品处理很简单啊,就60度水浴15min,应该不会是吧
valorb
第13楼2012/12/05
顶空进样,而且方法与之前的一样,那么只能说仪器的某些部件存在问题,你自己检查下。
秋醉虞阳
第14楼2012/12/05
一般先排除样品因素,再去考虑机子问题
yeluohammen
第15楼2013/03/08
我对出倒峰的理解是只要不影响分析检测分析就行了!
DeeperBlue
第16楼2013/03/10
就开始的时候出个倒峰,不碍事。我们有时也遇到,时无时无。原因不好找。不影响检测。可以不管它。
hothot
第17楼2013/03/10
原文語言: 中文哪牌的顶空?顶空打进GC压力和GC注射口的压力两者之间的压差有无变大吗?
