说什么好呢
第12楼2014/01/13
楼主可以考虑爱尔兰AGC公司的100或600系列气相色谱仪。
电子气行业,如高纯硅烷、高纯砷烷中ppb级杂质分析,一般都选用搭配DID检测器的气相色谱分析(DID检测器由AGC公司自主研发和生产,进入中国市场已经十几年时间,拥有高灵敏度和可靠的稳定性)
楼主要检测什么级别的硅烷?杂质都有哪些?含量大概多少?以下是摘抄其他客户的分析要求,如有补充可以给我留言,再详细交流。
l 样品气体:高纯硅烷
l 分析杂质:H2, O2/Ar, N2, CH4, CO, CO2
l 杂质等级:ppb-ppm
l 分析要求:用于检测高纯硅烷气;要求能够检测0.01 ppm以下的气体杂质。
l 符合标准:N6.0 以上行业标准
杂质 样品 | H2 | O2+Ar | N2 | CH4 | CO | CO2 |
高纯硅烷杂质含量 | <20ppm | <0.06ppm | <1.0ppm | <0.05ppm | <0.01ppm | <0.05ppm |
型号 | AGC600DID |
厂家 | 爱尔兰AGC仪器有限公司 |
数量 | 1台 |
DID检测器 | 灵敏度:CH4<1ppb |
检测器范围:1ppb~1000ppm | |
检测器线性:>106 | |
柱箱温度范围 | 室温~250℃ |
检测器温度范围 | 室温~300℃ |
程序升温精度 | <±1% |
载气 | 超纯氦 >99.9999% |
放电气体 | 超纯氦 >99.9999% |
驱动气 | 清洁干燥空气或氮气 |
电源要求 | 220V,50/60Hz |
色谱工作温度 | 25~35℃最佳 |
最大使用功率 | 1500W |
样品气进口连接方式 | 1/8″VCR |
外形尺寸 | 高X宽X厚: 508cmX 572 cmX 559 cm |
重量 | 55千克 |
安装方式 | 台式 |
