初晶古恒
第13楼2013/02/27
工作做的非常棒,说几点看后的感触和疑问吧:
一、关于模拟生活进行测定:给孩子冲奶,不都是取20~40g然后溶解么?不可能取150g溶解后,再分别喂养给孩子。如果这样的话,孩子摄入碘和硒的量是波浪型的,时而高,时而低?
二、样品均匀性:其他元素都正常,说明样品均匀性不用怀疑。但唯有碘和硒这两个元素有问题,说明添加元素的形态选择、包装等方面有问题,值得厂家深入研究。
三、关于食品标签:一般标准物质都有不确定度,但是食品标签中不体现呢?比如我标识碘含量为100,那实际测试值是在60至140之间就合格呢,还是实际测试值是在99至101之间就合格?
分析化学中有一个重要观点:真值是永远无法准确测得的,我们只能得到真值落在测得的区间范围内中的可能性。
