zxq1990
第31楼2012/12/11
楼主咨询的问题我查阅了相关资料,好像微波消化法测定的数据就是略高,估计和消化有关系。
第32楼2012/12/11
其实楼主为什么不试试介质一致呢?万一不行用内控做一下,看到两种前处理后结果还是很相近,楼主的这个消化方法可以借鉴,的确可以节省不少时间,是一个不错的文献资料。
大海孤舟
第33楼2012/12/12
嗯,里面的二氧化氮气体少了,压力肯定要低很多,这个也是有一定的道理
第34楼2012/12/12
嗯,这个有一定道理,沾附到管壁,微波发射不均匀,容易局部温度增高,发生意外
穿越时空
第35楼2012/12/12
中国的标准要拍砖的地方太多了。
爆发吧,小宇宙
第36楼2012/12/20
我也想写写原创来着,总是被打断。
little1238
第37楼2012/12/27
不错,图文并茂,但是总觉得缺点东西
yu3226033
第38楼2013/01/03
俺己在作品大赛投票了.
马踏飞燕
第39楼2013/01/22
谢谢,最终结果落选了,坑爹的原创大赛
土老冒豆豆
第40楼2013/01/23
小子,看来不紧张嘛,还游刃有余,现场评审做实验的时候还有空拍照,想着写原创。老板要知道了应该给你多加一个实验重担。
