三人行
第11楼2012/12/10
1.清洗准备工作:需要的工具包括:平口螺丝刀,小烧杯,平针头,A4纸一张,冲洗注射器,吸耳球。
2.流通池的拆卸:拆卸的时候应注意,不要两边同时拆开,容易造成差错,先拆一边,用螺丝刀拧下流通池固定螺丝,小心地取出透镜,最好能倒出来,如果倒不出来,用平针头轻轻的拨动几下,一定要小心,别划伤透镜;然后,大家要特别注意了,透镜下面有一个垫片,不仔细看都看不见,但它一定存在,要不然会漏液,用平针头小心的将垫片剥离,并套在针头上,这样是为了装的时候方便,也不容易弄丢。另一边同法操作,一切操作都要很轻。最终分为这几部分。
3.流通池的清洗:流通池底座直接用过滤水超声清洗。透镜、垫片置小烧杯中,分别用异丙醇、甲醇、过滤水超声清洗,每种溶剂约5分钟即可。如果经过上述清洗过程,发现透镜上仍有异物或脏东西,可以用4%的硝酸超声5分钟,在分别用异丙醇、甲醇、过滤水超声清洗,经过这些过程,你的流通池应该焕然一新了。
三人行
第12楼2012/12/10
4.流通池的安装:与上面拆卸过程一样的道理,先装完一边再装另一边。先把垫片从平针头上小心的放入底座,这时候应该能体会我用平针头的好处了吧。透镜小心的从烧杯中拨入底座,不要用手碰透镜,注意透镜的平面朝里。放稳后,拧上固定螺丝,不用太用劲,容易引起透镜变形,只要不漏液就可以了,另一边同法操作。
5.流通池的冲洗:安装完毕后,由于流通池里是空气,因此,直接用眼睛看,不透明。先用冲洗注射器通过两通连接冲入过滤水,通过观察出水的速度,可以判断,你的流通池清洗的是否彻底。冲完水后,继续冲甲醇,然后,用不掉纸屑的纸浆外围的水吸干,用洗耳球将固定螺丝处及参比池处的水吹干,千万别用热风吹干,可能会损坏透镜。工作结束后,将流通池装回仪器。
6.流通池能量测试:流通池装回仪器后可以通过观察能量测试清洗是否有效,正常状态下,样品池的能量略低于或接近于参比池的能量,如果样品池的能量比参比池低很多,那说明清洗操作不成功,但一定要注意,固定螺丝处的水保证吹干,流通池充满甲醇没有气泡。整个过程大约需要30分钟。
