第11楼2012/12/12
氯化氢比较容易污染,吸收管没洗干净等等均能污染,毕竟氯离子是广泛存在的。
hotsonwood
第12楼2013/04/22
+1吸收管、试管。等等。。CL实验室很多。很容易污染的
chenliangok
第13楼2013/04/28
从道理上说是第一个高,如果第二高是不正常的。1、可能是第二个吸收瓶没有清洗干净,要用吸收液多清洗几次,必要时可以用超声波超一下。2、两个瓶连结处一定要用聚乙烯管并且要尽量短,进气口要用滤膜过滤尘3、检查一下气密性,有时后管漏气使尘进入也会造成后管偏高
diyian621125
第14楼2013/04/29
第二根管高是因为连接两个瓶子的管路被污染了。测氯化氢的时候第一:清洗吸收瓶时不要碰自来水,第二:连接管每次都用新的(很短,花不了多少钱),第三:检查气密性时要套手套。氯化氢最容易污染,采样过程一定要特别小心。
windy
第15楼2013/06/24
支持
