  • o358160438
    第11楼2012/12/06
    你用的哪家的针形滤膜?
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们做塑化剂一直都用滤膜过滤,还没有出现过因为滤膜导致的污染问题。
  • o358160438
    第12楼2012/12/06
    你用的哪家的针形滤膜?
    tang566(tang566) 发表:楼主是检测食品中的塑化剂吧,相问下,检测塑化剂为什么不能过膜?
    我是做婴幼儿用品中增塑剂检测,处理样品时会过膜.
  • o358160438
    第13楼2012/12/06
    你用的哪家的滤膜?
  • 弗雷德
    第14楼2012/12/06
    我们测试的限值较高,用尼龙滤膜都没问题,如果限量很低,估计要考虑污染和干扰,或是损失。离心用玻璃离心管很常见啊。而且一般的分离都是用的离心作用。
  • 蓝是那么的天
    第15楼2012/12/06
    之前用的进口的,现在改成国产的了,具体牌子我也没看。
    o358160438(o358160438) 发表:你用的哪家的滤膜?
  • tang566
    第16楼2012/12/06
    那家的不清楚,是从供应商商那买的,0.45或0.25微米。
    o358160438(o358160438) 发表:你用的哪家的针形滤膜?
  • o358160438
    第17楼2012/12/07
    用针形滤膜过滤还要用塑料注射器,塑料注射器也没有塑化剂干扰吗?
  • 蓝是那么的天
    第18楼2012/12/07
    从倒入溶液到注射器中到过滤到小瓶总共时间不超过10S,而且没有任何的辅助手段,因此基本不会引入污染的。
    o358160438(o358160438) 发表:用针形滤膜过滤还要用塑料注射器,塑料注射器也没有塑化剂干扰吗?
  • 莫如宝
    第19楼2013/05/08
    塑化剂的检测可以不要过膜
  • happy_wyf
    第20楼2013/05/09
    想问下,针形滤膜水相,有机相的头什么差别,是不是可以简单的理解为有机相的过滤有机物,水相的过滤溶剂是水的啊。
