luliumei
第11楼2012/12/06
今天早上又洗了一次离子源,水和氮气都通过了,就是电压飙到3000了,汗,打电话给800了,工程师还没回电话
蓝是那么的天
第12楼2012/12/06
楼主再次调谐真空度如何?色谱柱长度是否合适?
tang566
第13楼2012/12/07
电压3000,调谐报告中的杂峰多吗?
jiangwibo
第14楼2012/12/07
哪个型号的仪器?楼主抽真空抽了多久?
yifan1117
第15楼2012/12/07
怎么样,解决了?难道离子源没有安装好?
雾非雾
第16楼2012/12/07
我们用的岛津的,上次工程师来清洗透镜、预杆,离子源,装上后也是调谐通不过,结果他又拆下来,有的又洗了洗,然后再重装后,调谐就通过了。
第17楼2012/12/07
感觉你后来每次洗离子源之后抽真空时间都不长呀,你用什么洗的离子源?如果是氧化铝粉的话,一定要去干净,不然会污染到四级杆和打拿极,就会出现调谐峰不成型,杂峰很多的情况。
第18楼2012/12/07
有时候调谐不过,把离子源拆下了重装就能过,有些事真没法解释。
爆发吧,小宇宙
第19楼2012/12/07
仪器有些问题还真是这样,很奇怪。
第20楼2012/12/07
我们仪器有除氧除湿装置
