LEILIGAGA
第11楼2012/12/13
摘
HP4890D气相色谱仪系统通过了各种严格的测试和检验,以保证其符合各项安全和电磁性能方面的工业标准。另外,它还通过了一项测试,即确保在电压波动、温度、湿度和震动等超出规定范围时,系统可保持正常的运行。HP4890D GC是由在现代气相色谱发展史上曾享誉全球的HP5890 GC发展创新而推出的。HP4890D GC继承并发展了HP5890 GC杰出的色谱性能和可靠耐用的特点,是实验室日常分析的理想仪器。
该系统适合不同水平的人员使用,即使不是专业的色谱工作者,也可以很快学会使用HP4890D气相色谱仪。大柱箱设计可简便地安装一根或几根色谱柱。
双通道设计,拓宽发展空间。当您的需求增加,或者希望实验室的工作效率进一步提高,您可以随时将单通道升级为双通道。作为毛细管柱技术的创始者,惠普公司为填充柱和毛细管柱分析提供所有必需的配件。
《HP4890D气相色谱仪操作说明》下载
点击这里下载
LEILIGAGA
第16楼2012/12/17
性能特点
检测器:
数据处理:
LEILIGAGA
第17楼2012/12/17
其他:
大柱温箱设计,三阶程序升温,最高速成率达70℃/min,操作温度80C-450℃。柱箱温度梯度小。室温变化<0.01℃。 降温速度快,从300℃降至50℃,只需3分多钟。
简洁方便的计算器键盘控制操作,易学易用,用户即刻可学会操作。
五个标准的独立加热区提供灵活性和可控制性。
提供各种高性能的毛细管柱,用于不同GC分析,保证重复性和再现性。如非极性的HP-1,HP-5;极性的HP-Innowax; 专用于环境分析的HP-608,HP-VOC,HP62;用于石化分析的HP-PONA,HP-SimDis;用适用于气体分析的HP-PLOTAL2O3,HP-PLOT Molesieve,HP-PLOTQ等。
LEILIGAGA
第18楼2012/12/17
技术指标
仪器参数
仪器尺寸和重量 长 18-3/8in. (465mm)
宽 25-7/8in. (655mm)
高 20-1/8in. (511mm)
重 90磅(41Kg)
电源要求 电压 120/200/220/240
范围 +10%, -10%
频率 47.5--66Hz
消耗量 最大2,200VA
功率 最大7,500Btu/hr
环境要求 操作范围
温度 0--55℃
最佳温度20--27℃
湿度 5--95%
最佳湿度50--60%
检测器信号 通过记录仪、积分仪或计算机进行外部信号处理
信息通道 信息宽度 最小峰宽*
0--1mV模拟 ~4Hz** **
0--1.1V模拟 2.6Hz 0.50sec
INET数字 4Hz 0.32sec
*利用外部测量设备(如积分仪〕,在带宽频率>4Hz时,可精确地计算峰的宽度。
**实际带宽取决于测量设备的输入电阻。
加热装置 共有5个加热区 两个检测器
两个进样口
一个辅助区
储存的方法 2个
HP 4890D GC上的标准进样口
分流/不分流毛细管
• 以1℃递增可至400℃;
• 反压设计可以独立调节分流的流量,柱头压力可在0--30Psi之间调节;
• 内置隔膜吹扫流量为3mL/min;
• 允许色谱柱外径最大可至1.2mm;
• 允许1/4in,玻璃柱用于柱头进样;
• 多模式设计包括分流和不分流进样;
• 主机中配置空气风扇有助于进样口的降温;
• 不分流吹扫时间以0.01分钟单位改变。
隔膜吹扫填充柱
• 以1℃递增可至400℃;
• 流量控制/前部压力设计,柱头压力范围为0--100Psi;
• 内置隔膜吹扫流量为1.5mL/min;
• 柱头进样与配置A一样是1/4in直径玻璃柱;
• 1/8in和1/4in金属柱以及系列530μm柱都有单独的衬管;
• 衬管用于可更换的玻璃插件;
• 主机中内置的空气风扇有助于进样口的降温。
检测器
热导检测器 温度至400℃ 单丝(单柱)设计具有参比和分析流量的流量开关;钝化的铼钨丝用于3.5检测池;在恒定温度差下运行,与检测器部件温度相关
最小检测限 <400pg/mL载气---相当于1mL空气中的氖<1ppm。(实验室环境噪音可能产生不利的影响)
线性动态范围 大于105范围内<+/15%
可通过键盘时间程序设置数字增益
条件 检测器100℃,载气He,45mL/min参比气,30mL/min的分析气,丙烷
火焰离子化检测器 温度 至450℃
安全性 基态发射和电流限制
点火 按钮式
检测方式 熔融石英色谱柱插入喷嘴口内2mm
灵敏度 >18m Coul/g碳:载气为氮气,0.018in内径的喷嘴;
>15m Coul/g碳:载气为氦气,0.018in内径的喷嘴;
>22m Coul/g碳:载气为氮气,0.011in内径毛细管喷嘴;
>18m Coul/g碳:载气为氦气,0.018in内径毛细管喷嘴。
最低检测限 <5pg碳/秒,氮气作载气,信噪比S/N=2
线性动态范围 用0.018in内径的喷嘴在大于107范围内<+/-10%
条件 柱流量为50mL/min,H2流量为45mL/min,空气为650mL/min丙烷样品
电子捕获检测器 温度 最高至400℃
放射源 同轴设计采用底板内部镀63Ni的放射源(555MBq)
载气 恒定电流的运行模式到脉冲参数的选择,可以利用氮气,氢气,氦气或氩气/甲烷作为载气
最小检测限 <0.04pg/sec六氯化苯
动态范围 >104六氯化苯
条件 检测器250℃,载气为氮气,流量为60mL/min
柱箱 使用容积 11in×12in×6.5in
柱盘绕直径 9in
冷却 处理器控制的自动冷却
操作温度 室温以上4℃--450℃
用冷却剂可达-80℃
设定值 温度变化1℃
升温速度变化0.1℃
程序升温 升温速度为每分钟0.1--70℃
最大运行时间650min,带有初温/终温保持的三阶程序
技术性能 精度指标 +/-1%(K)室以上4--450℃
稳定性指标 室温变化1℃,柱温变化<0.01℃
校准 利用适当的设备可对柱箱进行再校准至+/-0.01℃
梯度指标 无论在何种操作范围,对于盘绕直径9in的柱子变化小于2℃
