秋醉虞阳
第32楼2012/12/09
含有反式脂肪酸的食物主要有:
蛋糕:很多人以为,蛋糕房里用来制作蛋糕的就是奶油,其实是错误的。这种“鲜奶油”根本与奶油无关,它的主要成分是植物奶精,实际上是氢化植物油、淀粉水解物、一些蛋白质成分和其他食品添加剂的混合物。氢化植物油含有“反式脂肪酸”,大量食用对心脏具有一定的危害,这在国际上已经形成共识,所以平时应尽量少吃。
洋快餐。现在关注什么苏丹红已经没有任何意义了,即使没有苏丹红,产品所用的氢化植物油同样会对身体造成伤害。即使氢化植物油你不在乎,它产品内的高脂肪,高热量,也会危害人的健康,即使你不在乎脂肪和热量,它里面含的油炸后产生的焦化物质同样会有致癌作用,即使你不在乎焦化物质,它里面含的食品添加剂同样也会对人产生危害。
麦片:除了谷物之外,“营养麦片”或“早餐谷物”中还添加了一些看起来类似奶的成分,在15种产品中,添加奶精的有4种,添加植脂末的有5种。所谓“奶精”,就是氢化植物油、糊精(淀粉水解物)、酪蛋白酸钠、奶油香精、乳化剂、抗结剂等成分的混合物,其脂肪含量达20%―75%,热量比淀粉还要高。别看它颜色白白的,奶香浓浓的,其实和牛奶没什么关系,营养价值更是差之万里。它不仅不能补钙,不能增加营养,反而会提供糖分和脂肪。而“植脂末”,就是粉末状“奶精”的另一种说法。
绝大部分饼干。
依风1986
第33楼2012/12/09
学习学习了!
