yangyaya
第21楼2006/05/30
这个仪器 确实不怎么好用
hanrugang
第22楼2006/05/30
换个电极试试,我们的也不稳定,换个电极能好一些
tomdreams
第23楼2006/05/30
1.电极上面的橡胶帽取下来了吗?2.电极内的饱和氯化钾溶液是否充足,是否还有氯化钾晶体?3.电极线是否接触不良?可以换一根电极试一试,或者用这根电极在别的仪器上使,看是否正常。4.电源是否稳定,接地是否良好?有时候这是一个很难解决的问题。5.电磁干扰是否强烈?这点不是很清楚干扰有多大。
第24楼2006/05/30
定位点和二次校准点使用的pH分别是多少呢?
御风而行
第25楼2006/05/30
以我的经验,多数情况是电极的问题,可以用电位差计或标准电池检查电计本身,再查电极。
步遥
第26楼2006/05/30
23搂说的比较全面.我估计要么是接触不良,以前我们单位的这个型号的ph计就是这个现象.好象是里面有个接口接触不良.或者是电极失效了.
gshr13
第27楼2006/05/31
我就按各位大侠的方法试试,如果没有用的话再向各位大侠请教,谢谢各位!
wcm8356
第28楼2006/05/31
要保证用屏蔽线,我以前做实验就因为屏蔽线的问题折磨了好久
第29楼2006/06/01
如果你的电极没问题的话,可能是屏蔽没接好或者有虚接现象,再严重点就是他们电路的高阻部分出了问题,如果是后者的话没什么好办法只有去检查里面的两个高阻抗电阻(20M)和滤干扰电容
realyyl
第30楼2006/06/02
这个仪器精度确实不够,我以前用的时候也碰到你这种情况,而且用做离子浓度的测定也不是太准,没办法,买了个梅特勒进口的了事。
