envirend
第11楼2012/12/07
谢谢你的理解。timstoICPMS老师的精彩解释。屏蔽炬的作用:1. 改变等离子体在三维空间的温度分布,显著提高灵敏度。2. 消除采样锥口的二次放电(secondary discharge)。3. 电容去耦(capacitive decoupling) 使得离子能量分布降为<1-2eV,为后面的八极杆碰撞池He模式消除干扰做准备:待测离子与多原子干扰进入碰撞池入口的初始能量相同,接着通过动能歧视消除干扰。
timstoicpms
第12楼2012/12/07
Agilent ICPMS 背面氩气输入口就写着500-700 kPa
第13楼2012/12/07
以后有ICP-AES的问题 要向你请教。
qq250083771
第14楼2012/12/07
呵呵 请教谈不上 共同学习吧 我还没见过MS啊 期待单位买一台
baadavid
第15楼2012/12/07
楼上专家说的都很好,我可以再补充一点。点火无法维持,可以试着降低功率。低功率点着后逐渐增加功率可以临时凑合使用。仪器使用时间长了很容易出现,如果需要我上述方法才能维持,就直接检查供电部分;适当增高输入电压。另外,仪器一定要接地。曾经遇见过因不正常接地导致供电部分损坏,引发了无法点火维持的情况。
第16楼2012/12/07
光哥所说的不要再冷模式下熄火,确有其事。根据我的使用经验(7500cs),仪器是使用一段时间以后才出现这样的情况的。看上去像是是维持等离子体尚未稳定,就降功率,造成等离子体无法维持。因为我有一段日子没用7500了,大概记得需要在“维护”中复位等离子体的位置,才能点火成功。如有不对或理解不到的地方请光哥指正。
阶前尘
第17楼2012/12/07
值得新手好好学习,可不可以在加上引起等离子体熄火的原因。
第18楼2012/12/07
这个你写好后 我把他连同你的名字加上。
haoyuee
第19楼2012/12/07
遇到次应为软件问题引起的熄火,点火后提示接口真空度过高然后自动熄火,但是接口真空度一直处在正常水平,最后重装系统解决问题。
tangtang
第20楼2012/12/07
氩气需要多少纯度?
