continuum
第11楼2012/12/15
这是?? =。=“完全一整个看不懂
hebe19841217
第12楼2012/12/18
可能我表达有误,我的意思是:如果样品里有很多组分,经LC分离后进入质谱,得到的总离子流图的出峰顺序是跟LC的分离体系有关的,但到了第二级,只看单一组分中碎片离子的时候,那就看质量分析器的原理了,像TOF就是荷质比小的先出。其实就是一个整体一个局部的概念而已,continuum您是专家,应该比我懂!
第13楼2012/12/18
可能我表达有误,我的意思是:若样品中有多个组分,经LC分离后进入质谱,这是的总离子流图出峰顺序就是跟LC系统有关的,但单看其中某一组分的时候,就看质量分析器的原理了,像TOF就是质荷比小的离子先出,其实就是一个整体一个局部的概念而已,不知道这样表达清不清楚,continuum您是专家,应该比我懂!
第14楼2012/12/18
可能我表达有误,我的意思是:当样品中有若干组分,经LC分离后进入质谱,此时的TIC图出峰顺序就跟LC体系有关,但单看其中某一组分,则其碎片离子的出峰顺序就跟质量分析器有关了,像TOF就是质荷比小的离子先出,其实就是一个整体一个局部的概念,不知道这样说有没表达清楚,continuum您是专家,应该比我懂!
第15楼2012/12/18
天啦,抽风了,发这么多,各位见谅
wangruiting
第16楼2012/12/21
出峰是由液相的分离决定的啊 反相色谱就是极性大的先出峰 小的后出 和质荷比没有关系吧
