yifan1117
第11楼2012/12/07
和正常进样一样就可以保存了!
zjhzjh
第12楼2012/12/07
7890AGC不允许你输0,它只允许你从1开始
戈壁明珠
第13楼2012/12/07
不管是手动进样按仪器start,还是在工作站上按start,只要把数据文件名给好,然后空白运行(如果是工作站进样,不输入样品瓶位置,即空白运行),数据会保存的。
tlym
第14楼2012/12/11
仪器又不能识别有没有扎针,就按平时做样的一样做就行了~
第15楼2012/12/12
今天800给我讲明白了,关键要选择好你的进样方式。如果是选择自动进样,按仪器上的start,数据就不会保存,选择手动进样,就可以输好样品名称,按仪器上的start,数据就会自动保存了。前面说的可能都没说清楚关键的进样方式
