是不是我的进样量设置20微升,那么进样针其实是吸取大于20微升,比如60微升,注入定量环,多余的40微升作为废液排除,进入柱子的就是20微升??
sally0326(sally0326) 发表:定量环是这样的,如果你的定量环是20微升,你不计划满环进样,则定量是依据你的进样针来把握的,也就是说准确度取决于你以及你手里的进样针;如果你打算满环进样,那么通常都是超量注射的,这样才能保证满环,完全依靠定量环来定量,因为定量环也有误差,不是写20微升就一点也不差的20微升,这事不可能得,因此大家满环定量的时候,都会超量很多;定量环写的20微升,最多里面就储存20微升,多了的会从废液口排出,因此不能说定量环20微升我进样30微升计算,计算的时候最多只能按照满环定量计算
