天黑请闭眼
第11楼2012/12/30
还好,呵呵。
毒菇九剑
第12楼2013/03/01
关于您第二个问题,可以这样做:AZtec在能谱谱图的右上角都有一个Mini Quant Bar,可以快速显示当前谱图的定性定量结果。一般默认给出的是重量比。你可以点击那个小齿轮的形状,然后更改一下,选择用原子比显示定量结果,然后别忘了点:APPLY。这样在Mini Quant Bar里默认显示的就是原子比了。应该可以满足你的要求。
第13楼2013/03/01
难道因为你是英文版还是你是新版本?我们的没有Result Type(结果类型)这个选项。如果是前者,我们自己怎么改?后者就需要你们上门来升级一下了。
第14楼2013/03/01
刚看了一下,即便换成英文版也没这个选项,我们的版本写的是2.0.
第15楼2013/03/01
2.0肯定有的 你再找找 在能谱谱图的右上方都有的 不用到“定量分析”那一步
第16楼2013/03/01
肯定没有,这个界面我试过的,无论中英文。另外,我问了资深工程师,他明确告诉我没有这个可能,说明你这个软件是更新过的,连工程师都没有。除非不同的用户权限还会有这个差异。我们用的supervisor。我周一去看看是不是版本号和你有差异。
第17楼2013/03/05
这样啊 不好意思 我以为一直就有的呢 我帮你联系一下
第18楼2013/03/05
大赞!多谢了!
第19楼2013/03/07
已经安装好新版本,谢谢!原来已经有了2.1版,我大概是国内少数几个试用的,lucky!
