  • flyaway
    第11楼2012/12/11
    我觉得样品的线性范围主要还是和待测样品的实际浓度相关。例如,对于药物,特别是主药,因为浓度范围已经大致确定,可以根据此数值取若干个点,如9楼所说的取六个点,50%、60%、80%、100%、120%、150%,进行测定。
    但是对于目标物含量变化极大的物质,例如食品、环境样品等,宽的线性范围, 例如三个数量级以上的线性范围,才能有良好的适应性。
  • 815121yqxx
    第12楼2012/12/12
    分析的够透彻,学习了。对于含量变化大的一批样品,是否就是按照楼上的一位版友说的那样先确定检出限,然后10的3次4次方进行考察呢?
    原文由 flyaway(flyaway) 发表:我觉得样品的线性范围主要还是和待测样品的实际浓度相关。例如,对于药物,特别是主药,因为浓度范围已经大致确定,可以根据此数值取若干个点,如9楼所说的取六个点,50%、60%、80%、100%、120%、150%,进行测定。但是对于目标物含量变化极大的物质,例如食品、环境样品等,宽的线性范围, 例如三个数量级以上的线性范围,才能有良好的适应性。
  • flyaway
    第13楼2012/12/12
    具体情况具体分析。
    一般来说,定量限是信噪比的8-10倍,如果是环境、代谢领域,测定的目标化合物含量非常低,微量甚至于痕量级别,根本就用不到1000倍10000倍的线性范围,可能线性范围的下限直接就是定量限了,上限100-500也许就差不多啦。
    感觉食品中的添加剂,例如维生素之类的,才会直接来个10的3次方4次方。
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:分析的够透彻,学习了。对于含量变化大的一批样品,是否就是按照楼上的一位版友说的那样先确定检出限,然后10的3次4次方进行考察呢?
  • 815121yqxx
    第14楼2012/12/12
    还没有做过含量变化如此大的样品,经您讲解也有了个大概的了解,谢谢了
    flyaway(flyaway) 发表:具体情况具体分析。
  • 小虾米
    第15楼2012/12/21
    我也会从信噪比的大小来确定最低的检查浓度。上限就是看实际要检测的浓度看。
  • 荆棘鸟
    第16楼2013/01/05
    把浓度范围配的宽一些,多做几个点,然后从中选取合适的点来做曲线。我不太相信仪器厂商的话,动不动就三四个数量级的曲线,线性相关系数还很好,不否认个别组分可以做到,但是仪器的适用范围很广,你不可能只做这一种物质,对于低含量物质而言,两个数量级的曲线就够用了,三个数量级的曲线还要保证很好的线性不容易做到。
  • Smallois
    第17楼2013/05/30
    按照楼主们的说法,就是摸索出来线性范围是吧,那化学物质那么多,难道做每个物质的线性范围时,都要每个摸索吗,请问各位有经验的楼主们,有什么更好的方法确定啊?谢谢! 还有就是检出限的确定也是根据做实验摸索出来的么,化学结构不一样,会有什么样的规律呢 谢谢
  • 有水有渝
    第18楼2013/05/31
    都需要,如果是混合物,可以配置混合标准样来验证。
  • 夜光下的轻吻
    第19楼2014/01/07
    原来如此啊
