砂锅粥
第21楼2012/12/13
ICP功率很大的,一般的UPS都坚持不了多久的,单单一个冷却循环水机好像都要1000w以上了。
第22楼2012/12/13
有条件的话就配一个UPS,没条件就配个稳压器就算了。以前用PE的仪器,在工程师来装机的时候就停电过两次,工程师非常淡定,没啥事情。岛津的GC-MS当时也是同时装机的,岛津的工程师倒是非常担心,担心分子涡轮泵挂掉。
tang566
第23楼2012/12/13
岛建的工程师对这一点要求比较高,可能仪器因为这个原因而出问题,他们也在负一定的责任。
第24楼2012/12/14
其实GC-MS不是怕突然停电,而是怕停电之后突然来电自动自动,如果分子涡轮泵还没停下来就又启动的话,很容易挂掉。
第25楼2012/12/14
是啊,刚来电时,电流也比较强,也是有点冲击。断电后,没UPS的,要及时把电源开关关闭。
第26楼2012/12/14
嗯,电流冲击可能会对一些主板之类的产生影响。GC-MS的分子涡轮泵主要不是怕电流冲击,而是怕本来在减速,然后突然来电启动的话会突然加速,很容易造成叶片不稳定(晃动之类的),万一叶片碰到一起肯定粉身碎骨,10万左右就蒸发了。
依风1986
第27楼2012/12/15
像710功率UPS差不多20KVA,蓄电池要自己配置
第28楼2012/12/15
不用20KVA吧?记得以前的PE7000DV配了个7KVA的。GC-MS配了个5KVA的,都可以顶一两个小时还有差不多1半的电。
第29楼2012/12/15
辅助设备,冷却循环水机,电脑,打印机等等,像710功率好像是7KW,
lovebirdhgf
第30楼2012/12/16
突然断电也没什么,因为这个是你不可控制的,如果没有UPS的话,首先把仪器的电源开关全部关闭,来电以后再重新开机,避免突然的电流冲击对仪器的损害,等待仪器预热稳定后再开机,将管路冲洗一下。有ups的话看ups设置的时间,估计一般也就半个小时左右,这时候就结束试验,按正常程序关机,断开仪器电源,等待电源恢复后再按正常程序开机就可以了。
