815121yqxx
第21楼2012/12/08
突然停电对机器哪个部件损害最为严重?再来电之后继续分析,如何使用原来的标曲呢?
桌子下面少个八
第22楼2012/12/09
普析的也可以自动保存的,可以在软件里设置测几个样保存一次。
qq250083771
第23楼2012/12/09
呵呵 谢谢 下次我试试看
yangbocomeon
第24楼2012/12/09
在建立样品表时,有个地方可以更改多少个样品自动保存。
huangza
第25楼2012/12/10
突然停电对仪器的损害很大不?包括火焰与石墨炉,所以我们配了UPS,主机与石墨炉、电脑都能带动
jankik
第26楼2012/12/10
一般功率多大的UPS才能带动石墨炉和电脑主机,我们是石墨炉、火焰还有氢化物一体的
燕飞
第27楼2012/12/10
实验室不配UPS……这个仪器表示压力很大啊
夕阳
第28楼2012/12/10
具体功率的大小要查看仪器说明书里的技术指标。如果使用石墨炉可能所需要的功率就会大了,估计要几千瓦。此外如果石墨炉使用UPS电源是不经济的,因为几千瓦的UPS电源是很贵的,同时也坚持不了多长的时间,最多30分钟。
狼牛牛
第29楼2012/12/10
目前我们的火焰是停电了只有重来 石墨炉要是你在开始测定前点击保存在新的文件夹的话是可以保存下来的
第30楼2012/12/10
我们用UPS只是用来防止突然断电后短暂供电,以至不会导致仪器因为断电而突然关机,就是保护仪器用的。
