lch4147
第11楼2012/12/09
样品不均匀,溶样加酸量,定量时是否有析出晶体……
小幸福
第12楼2012/12/10
样品是完全溶了,土壤样品。加的酸多少不知道对结果有没有影响
爆发吧,小宇宙
第13楼2012/12/10
会有影响的,酸度,溶液粘度都会影响提升速度,最终对结果有影响。
第14楼2012/12/10
学习了,看来自己平时做实验还是不够认真,溶液的酸度都给忽略了
beyond1977
第15楼2012/12/10
表中单位是ppm?铁铝这么高是会是什么样啊?看你这情况如果样品处理过程没问题的话,多半样品本身不均匀的可能性较大,你可以试着配一高浓度的样品,稀释成不同浓度测试看看。
tang566
第16楼2012/12/10
加酸的体积要保持相同,不然对结果是有影响的,如:酸度和消解的程度等。
第17楼2012/12/11
学习了,以后要注意
第18楼2012/12/11
单位是ppm,样品是石英砂岩的标准样品。谢谢你的建议,我试试看
sasha
第19楼2012/12/13
最有可能的原因是样品本身不均匀,再有就是前处理问题。
