zheyiniao
第11楼2013/03/01
常规来讲,是按照你所输出产品的性质来确定是检定还是校准的。如果你实验室的检测结果是为样品报务的,那么最好是检定,例如第一方实验室的出厂报告,入厂验收等;如果你的实验室只是针对样品做检测,检测结果即是输出产品,那么应该做校准,因为涉及到检测结果的不确定度。个人见解,供参考。
