  • 秋月芙蓉
    第21楼2012/12/07
    LZ可以参考下这里的讨论
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121201/4403744/
  • pangfengkun
    第22楼2012/12/07
    写错了,安捷伦的MS7500A型用异丙醇+纯水;热电的OES6300用乙二醇+娃哈哈纯净水。
  • pangfengkun
    第23楼2012/12/07
    往水箱里加水,再加250ml优级纯的异丙醇,浓度多大我没注意看,上次工程师来实验室换水的时候就是这么换的,所以我也依葫芦画瓢!
    haoyuee(haoyuee) 发表:兄弟的7500用的异丙醇多大的浓度啊,这个我十分关心啊
  • 秋月芙蓉
    第24楼2012/12/07
    我说呢,怎么可能整矿泉水呢
    pangfengkun(pangfengkun) 发表:写错了,安捷伦的MS7500A型用异丙醇+纯水;热电的OES6300用乙二醇+娃哈哈纯净水。
  • haoyuee
    第25楼2012/12/07
    帖子上的那个不知道有效成分是什么,但是如果只是异丙醇的话,几滴肯定是不够的。原装的水里面的抗菌剂为0.022%聚二氯乙基醚四甲基乙二胺(CAS 31512-74-0),这个玩意不知道好买不?我读书时一个老师要买叠氮化钠,在正规市场上就没有能买到。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:LZ可以参考下这里的讨论
  • haoyuee
    第26楼2012/12/07
    今天看了下,PolyScience的循环水机大概要要加6L不到的水,估计就是5%不到的浓度。我觉得分析纯的异丙醇应该就差不多了吧,更雷人的是到了以后一看,是欧米科的,他是红色的标签上面写了个色谱级。
    pangfengkun(pangfengkun) 发表:往水箱里加水,再加250ml优级纯的异丙醇,浓度多大我没注意看,上次工程师来实验室换水的时候就是这么换的,所以我也依葫芦画瓢!
  • 砂锅粥
    第27楼2012/12/07
    楼主这个牌子的纯水机貌似挺贵的。我们是用labtech的,一直用的超纯水,没发现啥问题。机器上说不用蒸馏水之类的是怕长霉菌吧,长霉菌的话会影响制冷效果,而且会增加导电性,可能会是RF线圈寿命减短。可以在超纯水里面加抑菌剂,防止长霉。跟厂家买水的话好贵的。
    haoyuee(haoyuee) 发表:今天看了下,PolyScience的循环水机大概要要加6L不到的水,估计就是5%不到的浓度。我觉得分析纯的异丙醇应该就差不多了吧,更雷人的是到了以后一看,是欧米科的,他是红色的标签上面写了个色谱级。
  • 依风1986
    第28楼2012/12/07
    日之泉蒸馏水看来不行啊!我们实验室纯水机制备水至少满足二级水要求的!加几滴就够了!
  • 爆发吧,小宇宙
    第29楼2012/12/08
    翻翻手册。
    haoyuee(haoyuee) 发表:这个我也是想小心为上,要不然出啥问题麻烦得很。东西其实都是有的,现在就是不知道异丙醇的浓度
  • haoyuee
    第30楼2012/12/08
    爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:翻翻手册。
