rjwmichelle
第11楼2012/12/10
没有备用的灯,不过有换位置试过,换了位置有时候可以解决,有时候又不行,只要旁边的灯路也如图那样发亮,那还是会显示灯能量太低,工程师说是灯能量太高的问题,但我把灯能量设低以后,点击寻峰后能量又上去了
悠旸
第12楼2012/12/10
楼主使用的是自吸收灯吗?怎么用这么大的灯电流?灯的寿命肯定受影响
第13楼2012/12/10
我平时调灯的位置就是操作软件调节,算是自动调节吧。只安一盏灯是可以正常运行的
第14楼2012/12/10
换了灯位后,有时候可以有时候不行。只要旁边的灯异常地亮起来,就不行。但奇怪的是旁边的灯异常的情况也是没有规律性的。我们平时正常使用的时候一般都是200-300mA哦,你们一般用多少呢?
zmxorhhxa
第15楼2012/12/10
我们就铝灯出过这个问题~~ 也是时好时坏没规律性。。。 估计瑞利的机器设计上有点问题~~~我们平时用的灯电流最大都不超过5mA ..... 不过只有铁锰铜锌铅镉铝银硒砷这10个灯~~ 感觉是你搞错了点什么东西~~ 我们以前的一只硒灯点15mA 点了没几天就废了。。。200的值不会是增益电压吧。。。 那个倒常是300左右。。。。 最高800个人建议在无法寻峰的情况下 做一个光谱扫描。看看偏了多少~~~
