CHRIST刘
第15楼2010/08/05
旋转蒸发仪、氮吹仪外,还有真空离心浓缩仪,可以满足浓缩的要求。
旋转蒸发仪:
优点
相对较快的蒸发过程
安全 – 能量由可控制的水浴锅输入
真空可以控制
可视化的操作过程
缺点
只能做单一样品
样品的量要求比较大
需要非常麻烦的去清洗玻璃容器
整个系统的密封寿命有限
因整体系统密封性不好, 外界的污染容易进来, 样品也容易污染实验室
氮吹仪:
优势
快速
缺点
只能对少量的样品
要冒着把有毒有害样品吹到实验室环境中去的风险
需要昂贵的氮气(流量要求比较大)
必须在一个固定的架子上操作(麻烦)
对于易燃易爆的溶剂, 危险极大
必须一直要有人看着
没有全自动的操作过程
真空离心浓缩仪:
优点
安全
可做大量样品
对容器的要求很低
样品能均匀的沉淀在每个容器的底部
最大限度的防止了爆沸和交叉污染
能通过红外加热提高能量输入的效率
可以进行非常精准的真空控制
可以让溶剂蒸发控制在可能的最低温度
对于混合溶剂, 能通过灵活多种的程序和步骤组合完成
缺点
相对较慢的蒸发过程
有限的可视化操作
综合上述,真空离心浓缩仪是一种安全有效地高通量浓缩液态样品的设备,非常适合于前期浓缩处理大量样品。
