云☆飘☆逸
第41楼2012/12/13
没啊 就是按滴定体积算的呀[/quote]你难道是滴定度??用重铬酸钾标定Fe算的???
狼牛牛
第42楼2012/12/14
你难道是滴定度??用重铬酸钾标定Fe算的???[/quote]是啊 就是先标定硫酸亚铁铵吧 然后再滴定呗
第43楼2012/12/14
是啊 就是先标定硫酸亚铁铵吧 然后再滴定呗[/quote]哈哈,这样的话,温度高了偏低0.4-0.6%的很正常的哦。。
第44楼2012/12/14
哈哈,这样的话,温度高了偏低0.4-0.6%的很正常的哦。。[/quote]差不多 也就是偏低这个数 啥时候再向您请教一下 哈哈
第45楼2012/12/14
差不多 也就是偏低这个数 啥时候再向您请教一下 哈哈[/quote]没事,你用标样换算就可以的哦。
yujiefang57
第46楼2012/12/17
用洗耳球吹五,六下就好了,我感觉样品结果都好的
第47楼2012/12/17
俺那个方法不怎么用,呵呵!!
qianguiyun1
第48楼2013/01/04
你终于看到了陶瓷电热板吧?
第49楼2013/01/04
溶液冷却后加水是不是安全一些?
依风1986
第50楼2013/01/04
还没看到啊?
