samson_liang
第102楼2014/01/10
做抗生素很多都是都是对热不稳定的。。。以前我做抗生素时候进样器还要开8℃保存样品呢,用的是lc-20系列的自动进样器
三人行
第103楼2014/01/10
处理样品时有什么要求?
yinslab
第104楼2019/04/18
说起这超声,有些超声时间长了,分解了,有些是因为超声锅空间大,每个位置超声效果都不均匀,导致短时间超声,样品溶解不完全,样品有时合格,有时不合格,有时不平行。还有就是定容后超声还是先超声后定容对结果都用影响,这里面学问大了,要自己去观察。
