三人行
第52楼2012/12/10
许多事情的成败往往决定于一件微小的事,哥伦比亚号因为发射前一个小数点的计算错误而机毁人亡。一个小数点,在我们平时计算中也许微不足道,可关键时刻,却决定了七位飞行员的命运。我们怎么敢再说:“一点小细节而已,别在意”呢?,工作中不要以“大行不顾细谨”为借口,大意了事,要知道,细节决定成败。
蓝人
第53楼2012/12/11
我们都是用容量瓶超声的不知道您是?
第54楼2012/12/11
我也很想知道,不知为什么不回复?
zhangwenhua666
第55楼2012/12/11
容量瓶溶解样品可以超声,但是超声会导致瓶子本身温度升高,热胀冷缩会使溶解后的定容操作失准,所以超声时最好把塞子塞上超声,避免溶剂挥发(某些情况下需要先用一定量溶剂A溶解再用溶剂B定容时),超声溶解后要待温度恢复正常再定容。
第56楼2012/12/11
很好,非常赞同。
nphfm2009
第57楼2012/12/11
请问系统适应性要如何检查啊
第58楼2012/12/11
做系统适用性试验中的破坏试验的目的是为了什么啊,平时分析时我们不可能每次都做加标回收啊,那要如何克服前处理中的损失呢
第59楼2012/12/11
1.先进分离度测试液,分离度要符合要求。2.连续进5针对照品溶液,计算相对标准偏差,RSD%一般要求<1.0%.3.计算第一针对照图谱中主峰的柱效及拖尾因子应符合规定。
第60楼2012/12/11
破坏性试验的目的是制备分离度测试液,用来测试系统适用性。平时分析是不是每次做加标回收率,是不是已经做了方法学验证,含量测定重复性试验也可以验证前处理过程是否合理。
jm0311
第61楼2012/12/11
80度水浴60分钟啊。如果我做得话应该也不会用超声的,直接在水浴锅中80度60分钟就好了。
