lwy2006
第11楼2012/12/11
还有再请教一下雾版,氯化钠和无水硫酸镁烘烤温度一般设定多少呢?
MMYG
第12楼2012/12/11
这个就很恐怖了
wonshee
第13楼2012/12/12
同意2楼的意见。每次做样品时,都需要按照前处理的过程做一个试剂空白,这样前处理所用的所有试剂都相当于验收了。
hza123
第14楼2012/12/12
如果是净化柱的话,每批次都要做回收率的。
雾非雾
第15楼2012/12/13
450度,4小时,书上还有500、600、650的。
第16楼2012/12/13
我们和邻实验室最近都碰到过,厂家还不高兴这样的反馈,说是不可能,但就是碰到了。
西北风
第17楼2012/12/16
根据相关的用途,使用溶剂提取下,然后进色谱检测下空白值,考察下在目标物出峰处是否有干扰物质即可。
