武灵
第11楼2012/12/08
哦?愿闻其详……这点谈论有实质性进展了
zhw19811005
第12楼2012/12/08
加热之后也会使容量瓶产生热帐冷缩,从而造成定容不准
第13楼2012/12/08
加热之后容量瓶热胀冷缩这个没问题,关键是加热后冷却至室温,还胀和缩吗?
透明
第14楼2012/12/08
以前在私企,不知道。洗完都是放烘箱烘的、、、
lilongfei14
第15楼2012/12/08
容量瓶不耐高温,温度过高的是会炸裂,因为受热不均匀导致的
nphfm2009
第16楼2012/12/08
因为容量瓶的材质为钙钠玻璃,加热后,体积会产生不可回到原来的体积,即影响了体积的准确性
ldgfive
第17楼2012/12/09
据说加热后,会影响到容量瓶的体积准确性
第18楼2012/12/09
哦,是这样的噻。
忘记guoqu
第19楼2012/12/09
我倒没想过这个问题,只是规定了不让加热就不加热它。
815121yqxx
第20楼2012/12/09
这个倒没深究,而且实际使用的时候也没特别注意,像超声提取、超声清洗没有及时换水啊,温度肯定会有升高,而且干燥的时候有时候吹风机、有时候烘干,我就当提供反面教材了,期待大家的技术性及正面的具体使用方法
