qianguiyun1
第31楼2012/12/10
这跟玻璃的材质有很大关系,玻璃材质不同,各项理化性能就不一样。容量瓶不可直接加热,但水浴加热是可以的,不过加热时要记得打开瓶塞以免瓶内气体受热无处排泄而使容量瓶爆炸。
武灵
第32楼2012/12/10
嗯,又有一个新解释了,真是坛里的高手如云啊。
wangsheng371
第33楼2012/12/12
这个真的得看材质了,同样是容量瓶为什么有的价格很贵你琢磨琢磨就明白了。要求高还是不要冒险的好。
蓝人
第34楼2012/12/17
我也干过这事做完了 清洗完毕 只用烘箱中烘干我觉得不准 这个烘干应该有个温度上限
第35楼2012/12/17
配制标准溶液不是要滴定的么
第36楼2012/12/17
加热温度上限呢一年也有个将近30摄氏度的温差啊
第37楼2012/12/17
根据各位版友所说,这个还真不准了,至少不能保证准确了。
m3176470
第38楼2016/12/28
为什么能够水浴加热啊,温度高不会改变刻度吗
第39楼2016/12/28
我也看了很多国标里的一些实验,用容量瓶水浴加热,一直搞不懂
第40楼2016/12/28
你这是自动回复?
