阿宝
第11楼2012/12/09
这只是一个实验室的,另外一个实验室用量少 不到这个的一半另外,那种黄色的是最便宜的没有发现白色的哦
第12楼2012/12/09
但是对 色谱分析而言,不同颜色的垫子 代表了不同的性能,比如 低流失、耐高温等等
第13楼2012/12/09
墨绿色的吧?那种 也不便宜 应该也是 耐高温的
hza123
第14楼2012/12/09
我们只有黄色 ,一年用个20个就好了,而且还是每次换。
第15楼2012/12/09
黄色的便宜,但是容易产生流失的峰。就是等间距 那种不过 分析要求不高的话,黄色的够用了
第16楼2012/12/09
就是每次都要换垫片,因为一次扎个几十针就会漏气,不知道其他颜色垫片怎么样!
透明
第17楼2012/12/09
我们用的一般白色的
第18楼2012/12/09
没有白色的啊颜色最浅的是 浅黄色的
第19楼2012/12/09
那个不叫白色?那是浅黄?
独钓寒江雪
第20楼2012/12/09
我的进样垫一直没用
