ldgfive
第11楼2012/12/10
说明中,标准溶液也进行了同步操作,所以这个已经被抵消
chrisneil
第12楼2012/12/10
嗯,标液是直接吸取不同浓度的标液,按3.4.2的“加入2mL磷酸溶液……”开始操作,定容到100mL。样液是从100mL提取液里吸取25mL,再定容到100mL。定容这步是抵消了。所以,似乎回到一个简单的问题,25mL样液的浓度,和100mL的浓度是不是一样的呢?(实际是在AAS版块看了个帖子才想起这个问题的:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121208/4421008/)
第13楼2012/12/10
当然是一样的只要标准曲线上标注的是标液定容100的浓度值,就不用考虑稀释因子了,可以直接得到待测原液的浓度
第14楼2012/12/11
标液是定容到100,曲线得出的应该也是样液定容到100的浓度吧。好像之前那个回帖我理解有误?应该是25mL样液定容到100mL的浓度?那就还是要考虑稀释因子?
