beyond1977
第11楼2012/12/10
雾化器脏了,马弗炉烧灼烧或洗液洗应该都可以处理好的。
小幸福
第12楼2012/12/10
我们这的雾化器是黑色的,看不到
依风1986
第13楼2012/12/10
PE的吧?
第14楼2012/12/10
普通的清洗液吗?
第15楼2012/12/11
重铬酸钾洗液
第16楼2012/12/11
是滴。黑色的原机带的 。厂家建议装那种玻璃的,灵敏度要更高,但是要价钱,然后就没装
光哥
第17楼2012/12/11
遇到过。之前的ICPOES刚安装的时候,也是玻璃雾室挂滴。。工程师认为是内壁不干净导致的。浸泡稀硝酸、各种清洗后都消除不掉,最后是用短时间喷雾5%(记忆里是这样,请咨询相关工程师为宜)HF溶液后才消除的。
第18楼2012/12/11
试剂吗?什么级别的?有哪些厂家牌子推荐下!
第19楼2012/12/11
十字正交雾化室装置还是不错,比较防堵
第20楼2012/12/11
自己配的,50g重铬酸钾用100ml水溶解(需加热)后,加浓硫酸(500ml)两瓶即可。你也可以根据你的实际情况,稀释使用。洗液可以重复使用,颜色变绿的就失效了。当然你找供应商买也能买到的。
