jewel
第58楼2006/08/15
如果是用仪器测试,记录结果应根据仪器的精度走.
譬如说分光光度仪,就应该是*.***,这道理就和天平使用一样,如果是0.0001的分析天平,你应该记作*.****,如果是0.001的天平,你应该记作*.***,如果是0.02的天平,你应该记作*.**,以此类推.
如果是用容量分析,常量分析的记录结果多为**.**%来表示.
但注意一点,记录是记录,报告是报告.进行符合性判断出报告时应根据标准的指标值走.
举个例子:如果你实测值为99.78,当指标值为大于99.0%时,你报告结果为99.8,如果指标值为大于99.00%时,你报告结果应为99.78%.
极限值除外.如果指标值为小于0.010,你报告时就报出实测值,0.005之类的.
