对于你的“因为校准证书中标准值为104℃时烘箱示值为105℃”该情况,温度偏差=示值(105℃)-标准值(104℃)=1℃。
poorlittle(poorlittle) 发表:我们的混凝土试验所有一烘箱, 以104℃来烘石子, 烘箱上有一数字健盘, 用来设定温度。根据经验和校准证书, 我们先用数字健盘设定温度为102℃。数字健盘旁有一数显, 显示箱内温度。温度慢慢由室温升至平衡, 假设103℃。然后微调温度设定, 令温度再上升少许, 若升至105℃就理想了。因为校准证书中标准值为104℃时烘箱示值为105℃。
楼主的证书中的-5℃究竟是用于温度的设定还是对示值的修正? 用这个-5℃时究竟是加-5℃还是减-5℃呢?
不应猜测了, 最好还是由发证机构澄清。他们有这个义务。
