yuanrui82
第11楼2012/12/09
楼主是做QA的?
tangtang
第12楼2012/12/09
对于质量标准中不列出的杂质,需要定期进行检测吗?
zhw19811005
第13楼2012/12/09
杂质的来源有很多的
秋醉虞阳
第14楼2012/12/09
这个杂质记录也得永久?
第15楼2012/12/09
一起化蝶飞?好吧 同流合物。我懂了
qq250083771
第16楼2012/12/09
哈哈 很详细的过程 很多单位都不注意这个档案吧
yuduoling
第17楼2012/12/09
很多的单位都不会建立这些档案
影子
第18楼2012/12/10
每批必检~
第19楼2012/12/10
的确是,但新版GMP已经有了明确的要求,估计目前检查官对这方面检查的不够严,以后很难说,不说质量准备得怎么样,最起码你得有吧
第20楼2012/12/10
杂质档案建立后每一个已知杂质的保留时间是已知的,加上分析方法通常是一样的,所以检测的时候可以看出来这些未列出的杂质有还是没有,有多大,一般不需要额外的检测。如果方法不一样(这种情况太少见了),测了,是完美;不测,没人提。
