  • fwonder
    第11楼2012/12/10
    两个峰一个甲苯,一个壬烷???都是LZ用的溶剂,直接运行不进样会不会这样的峰呢?
  • 千层峰
    第12楼2012/12/11
    请问进样口温度多高呢?看样子像是溶剂没完全汽化好,慢慢出来了。
  • hechang010101
    第13楼2012/12/21
    谢谢大家,问题解决了,两个峰确实甲苯和壬烷,都是我的进样过程中用的溶剂。
    溶剂峰在我以前的实验中都是在5min之内出来的,这次延迟了10多分钟是因为MS端柱子拧太紧了,石墨头把柱子卡断了。
    换了石墨头,截了柱子,正常了。
  • qiqi202
    第14楼2012/12/24
    是不是维护仪器的时候把色谱那边的也一起维护了?可能是进样口没清洗干净
